大佬们,有没有安装过vnc的,我参考了https://linuxstory.org/how-to-in ... nc-on-ubuntu-22-04/ 这个教程但是出错了
发表于 2024-12-6 17:21:28 | 显示全部楼层
您好,因为我们没有安装vncserver的相关经验,目前还在安装验证中,有结果后第一时间给您答复。
0
12
12
发表于 2024-12-6 23:03:42 | 显示全部楼层
板凳
大佬,你安装成功了?
发表于 2024-12-7 11:28:56 | 显示全部楼层
地板
您好,ubuntu操作系统安装vnc服务器,可以参考以下方法 ,我们这边测试没有问题。
1、开发板连接屏幕。
2、以elf用户登录开发板。
3、安装x11vnc:sudo apt-get install x11vnc
4、设置x11vnc密码:x11vnc -storepasswd
5、执行环境变量:export DISPLAY=:0.0
6、禁用Wayland:sudo vi /etc/gdm3/custom.conf
将WaylandEnable=true修改为WaylandEnable=false,保存退出。
7、启动x11vnc:x11vnc -rfbport 5903 &
-rfbport:指定启动端口5903
8、测试:打开mobaxterm,点击Session->VNC,输入开发板IP,端口号,点击OK。输入开发板密码,点击OK。连接成功。
0
12
12
发表于 2024-12-9 20:48:35 | 显示全部楼层
5#
1、开发板连接屏幕。
他这个贴子,好像是tightvnc
0
12
12
发表于 2024-12-16 20:39:23 | 显示全部楼层
6#
1、开发板连接屏幕。
有人安装成功了? 我前几天试了上面这个好像也不行,具体我忘记是哪里报错了,好像步骤4,5错了
发表于 2024-12-17 08:35:04 | 显示全部楼层
7#
xxx 发表于 2024-12-16 20:39
有人安装成功了? 我前几天试了上面这个好像也不行,具体我忘记是哪里报错了,好像步骤4,5错了 ...
方便把报错信息截个图吗?我们看一下。上述方法经验证是没有问题的
0
10
10
发表于 2024-12-27 21:27:27 | 显示全部楼层
8#
1、开发板连接屏幕。
串口登录可以做这些操作吗
发表于 2025-5-14 15:22:07 | 显示全部楼层
9#
liruifa 发表于 2024-12-27 21:27
串口登录可以做这些操作吗
可以在调试终端进行操作,板卡把屏幕接上。
