作为一位嵌入式爱好者来说,调试板子是必不可少的工作。一般情况下是使用串口作为终端进行调试,如果网络没问题的话,也可以通过网络对板子进行调试,这都是需要电脑的。但是有时候,由于设备现场条件限制,不方便将串口或者网线引出来接电脑,那么我们就可以使用LCD作为终端进行简单的调试,只要保证正常供电,板子接上键盘和lcd屏幕就可以进行调试啦。 效果如下:
以elf1为例,小编来介绍一下lcd为终端控制台的方法: 内核配置: 1. 拷贝ELF1开发板资料包\02-Linux 源代码\02-0 出厂内核和uboot源码\内核源码目录下的内核源码到开发环境/home/elf/目录下解压: elf@ubuntu:~$ tar xvf linux-4.1.15-elf1.tar.bz2
2. 进入内核源码路径: elf@ubuntu:~$ cd linux-4.1.15-elf1/
3. 执行环境变量: elf@ubuntu:~/linux-4.1.15-elf1$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4.图形界面配置 elf@ubuntu:~/linux-4.1.15-elf1$ make imx6ull_elf1_defconfig
elf@ubuntu:~/linux-4.1.15-elf1$ make menuconfig -> Device Drivers -> Graphics support -> Console display driver support <*> Framebuffer Console support * Map the console to the primary display device
去掉logo 连续显示(elf1板卡默认去掉logo连续显示。) 编译内核 elf@ubuntu:~/linux-4.1.15-elf1$ make zImage 系统启动后,将待替换内核放于U盘中,插入到开发板上,通过U盘拷贝到板子中。 root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/zImage /run/media/mmcblk1p1/ root@ELF1:~# sync root@ELF1:~# reboot
接下来在uboot阶段进行配置,指定终端为ttymxc0(串口终端),tty0(lcd终端),打开串口调试终端(或其他工具如putty),ELF1上电后按空格键进入uboot命令行:
输入9进行uboot命令行
修改mmcargs,指定调试终端 => setenv mmcargs "setenv bootargs console=tty0 console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw" => saveenv
关闭xserver root@ELF1:~# mv /etc/rc5.d/S01xserver-nodm /etc/rc5.d/s01xserver-nodm
关闭开机动画,参考下图进行注释。 root@ELF1:~# vi /etc/init.d/psplash.sh
修改之后,保存重启。 root@ELF1:~# sync root@ELF1:~# reboot 重启之后就能看到效果了。 文章到这里就结束啦,小伙伴们学会了吗?持续关注elfboard,还会带你学习更多嵌入式知识哦。
