借助板子算力 借助yolo算法对输入视频图像的人脸进行精准的检测与识别
2.1附件中为开机打印文档
2.2复现步骤:我们在配置好环境后对摄像头进行测试(摄像头的型号为ov13855)当展示出图像后我们对摄像头旋转的过程中,刚开始是好的随后就出现了系统页面以及弹出的摄像头测试的窗口同时卡住的情况 紧接着摄像头弹出的窗口自己退出了 系统命令窗口那会也是输入不了东西还是卡住的 但是系统页面最上面的图标鼠标放上去后是可以动的 然后点power off 在点restart对电脑进行重启(restart)之后就只有精灵的页面了 之后开机也是一直就这个画面了(在之前我们在直接通过把电源拔掉关机 的情况下 也出现过类似的画面,然后我们就是重新装的系统解决的这个问题 )能不能找到一种办法比如通过开机文档或者其他方法来进行对系统进行镜像一下 以防出现类似的情况 导致我们这个已经完成的进度全部作废
11
11
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这是实物图
11
11
 楼主| 发表于 2025-6-4 11:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
板凳
这个是开机终端打印的信息
打印信息 (1).pdf
352.17 KB, 下载次数: 1211
11
11
 楼主| 发表于 2025-6-4 14:38:37 | 显示全部楼层
地板
已经解决
