一、概述
FRP(Fast Reverse Proxy)是一款高效能的反向代理工具,专为解决内网穿透问题而设计。它能够将内网中的服务安全地暴露至公网,让外部用户轻松实现远程访问。FRP支持TCP、UDP、HTTP及HTTPS等多种协议,广泛适用于远程家庭服务器访问、IoT设备管理、开发环境共享等多种场景。
FRP的意义在于打破了内网设备无法直接由外网访问的局限,并通过如STCP等安全认证机制,有效保护内网资源,避免未授权访问。它不仅简化了网络配置流程,还显著提升了内网服务的可用性和安全性,为用户提供了更为灵活多样的网络解决方案。
接下来,将和各位小伙伴详细介绍如何完成FRP内网穿透的配置过程。
二、准备工作
1.服务器:一台具备公网IP的服务器,用于部署FRP服务端。
2.客户端:需要进行内网穿透的设备。
3.FRP程序:可以从GitHub页面下载最新版本。
具体实施
1.文件介绍
将frp_0.60.0_windows_amd64.zip和frp_0.60.0_linux_arm.tar.gz压缩包中均有两类文件,一类是frps开头的,另一个是frpc开头的。
frps,其中s表示server,为服务器端运行文件,frps.toml,其中s表示server,为服务器端配置文件;
frpc,其中c表示client,为客户端运行文件,frpc.toml,其中c表示client,为客户端配置文件;
2.服务端
①将frp_0.60.0_windows_amd64.zip拷贝到服务器中并进行解压。
②修改frps.toml的文件,修改内容如下:
[common]
bindPort = 7000
bindAddr = xx.xx.xx.xx
bind_port:服务端的端口
bindAddr:服务器IP
③执行应用,如果没有报错,说明服务端配置成功。
C:\Users\Administrator\Desktop\frp_0.60.0_windows_amd64\frp_0.60.0_windows_amd64>frps.exe
注意:需要把服务端的7000端口打开。
3.客户端
①将frp_0.60.0_linux_arm.tar.gz拷贝到板卡中并进行解压。
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/frp_0.60.0_linux_arm.tar.gz ./
root@ELF1:~# tar xvf frp_0.60.0_linux_arm.tar.gz
②修改frpc.toml文件,
root@ELF1:~# cd frp_0.60.0_linux_arm/
root@ELF1:~/frp_0.60.0_linux_arm# vi frpc.toml
修改内容如下:
serverAddr = "xx.xx.xx.xx"
serverPort = 7000
[[proxies]]
name = "test-tcp"
type = "tcp"
localPort = 22
remotePort = 6001
serverAddr:公网IP
remotePort = 6001:每个设备对应唯一的端口
③修改之后保存退出
④执行应用
root@ELF1:~/frp_0.60.0_linux_arm# ./frpc -c frpc.toml
注意:保证板卡能够上外网。
4.测试
①在虚拟机执行命令,如下图所示表示能够正常登录到板卡。
ssh -o Port=6001 root@118.178.127.230
注意:保证虚拟机能够上外网
至此,就完成了FRP内网穿透。希望这份详尽指南能够为各位小伙伴提供实际的帮助,在探索嵌入式技术的旅程中,让我们一同开启无限可能。
