  OV5640采用了CMOS图像传感器,也是我们ELF 1以及ELF 1S适配的摄像头。OV5640为500w像素级摄像头,最高支持2592x1944@15fps(QSXGA)【图像有效显示的区域】或者90fps VGA(640×480)的图像输出,采集速率高,图像处理性能更高。由图1可知,(图1见ELFBOARD的硬件资料中的OV5640的数据手册)我们可通过调OV5640内部寄存器,将图像的分辨率调大,实现图像的放大,ISP处理的图像范围越大,帧率越低(反之亦然)。
图1 OV5640图像窗口配置
OV5640简介
OV5640支持AEC(自动曝光控制)、ISP(图像信号处理)、AFC(自动聚焦控制)等功能。如下是OV5640摄像头的功能框图:
图2 OV5640功能框图
可见其内部结构复杂,我们将重点放在输出接口上。首先摄像头采集图像数据,经过内部一系列的处理(放大、数字信号转换等),最终通过端口输出,输出端口有DVP(数字视频并行),MIPI(移动产业处理器接口)。我们ELF 1用的是DVP接口,注意有些模块的DVP是10位的,我们取高8位即可,舍弃掉了低2位。
