1. BOOST升压电路
是一种开关直流升压电路,能够将直流电变为固定电压或可调电压的直流电,也称为直流—直流变换器(DC-DC)
根据L*di/dt=V,开关闭合之后电感上的电流以一定的比率线性增加,电感储能
开关断开后,由于电感上电流不能突变,会感应出电动势,此时电感像一个电压源与电源一起给负载供电,负载电压Vo=Vi+VL,当电感放电完毕后则闭合开关继续新一轮充电,输出电压如下图所示
为了稳定输出高电压,在电路中加入电容和二极管
开关闭合电感充电,开关断开后电感与电源一起供电
电容在开关断开时充电,开关闭合时给负载供电,起续流作用
二极管保证两个电路互不干扰正常工作
2. BUCK降压电路
闭合开关电路导通,此时二极管截止,电流流过电感给负载供电,电感上电流不能突变,所以会产生反向电动势,回路上电流慢慢增大
断开开关,为阻碍电流消失,电感产生正向电动势与二极管形成回路给负载供电
电感起续流作用:当电感极性发生变化时不能给后面电路供电,此时电容放电
为使输出电压更加平稳,使用开关频率很高的晶体管代替开关
3. BUCK-BOOST电路
是将BUCK电路和BOOST电路串联起来
黄色开关常闭,绿色开关控制——BOOST电路
绿色开关常开,黄色开关控制——BUCK电路
