Wi-Fi & Blue tooth
WiFi蓝牙二合一模块的型号是:RTL8723DU1。使用的USB协议,USB信号是通过hub芯片扩展出来的。标准:IEEE 802.11b/g/n,蓝牙标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
2.41 WiFi蓝牙模块
原理图中,WIFI_EN引脚是模块的电源开关引脚,输出低电平时,给模块供电。P11作为模块天线焊接到底板上。
USB接口设计指南
1ELF 1核心板最多可支持2USB2.0接口;
2Host模式支持HS480Mbit/s)、FS12Mbit/s)、LS1.5Mbit/s);
3)最多支持两路Device模式;
4)默认4G使用USB2.0协议;
5ELF 1上带集成HS USB phyUSB信号可以通过Hub芯片进行扩展;
USB接口PCB设计指南
1USB2.0 只有USB_DPUSB_DM 信号,不需要进行AC 耦合;
2USB信号需要采用差分布线,阻抗90Ω±10%
3USB布线长度不超过150mm,差分对内信号长度误差不超过0.12mm
4ESD 器件离USB接口不超过12mm,共模扼流圈离USB接口不超过25mm
