在网络服务搭建和测试时,ubuntu的网络模式需要设置为桥接模式,电脑主机、ubuntu主机、开发板三者的ip要处于同一网段,并且ubuntu主机要能上外网。关闭ubuntu和windows防火墙(关闭ubuntu防火墙:sudo ufw disable) 教程中使用的三者的ip分别如下: 电脑主机ip:192.168.0.64 Ubuntu主机ip:192.168.0.51 开发板ip:192.168.0.232 1 TFTP服务搭建 TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议),是TCP/IP协议族中用来在客户机和服务器之间进行简单文件传输的协议,开销很小。TFTP通常用于内核调试。在嵌入式Linux开发过程中,内核调试是其中一个基础、重要的环节。调试内核通常是与 Bootloader配合使用,只需在Bootloader中实现了网卡驱动和TFTP客户端,就可以使用TFTP进行传输内核。使用TFTP协议传输文件,还需要在主机安装TFTP服务端,可以在 Linux系统下实现,也可以在Windows系统下实现,下面在Linux(Ubuntu)系统下安装TFTP服务端进行测试。 一、安装服务器、客户端和守护进程 elf@ubuntu:~$ sudo apt-get install tftp-hpa tftpd-hpa xinetd |
二、服务器配置 首先,在/home/elf目录下建一个tftpboot,并把属性改成任意用户可读写: elf@ubuntu:~$ mkdir tftpboot elf@ubuntu:~$ chmod 777 tftpboot |
然后,进入目录 /etc/xinetd.d/,并在其中新建文件tftp,把指定的内容加入到tftp文件中: elf@ubuntu:~$ cd /etc/xinetd.d/ elf@ubuntu:~$ sudo vim tftp |
添加以下内容到tftp文件: service tftp { disable = no 138 socket_type = dgram protocol = udp wait = yes user = elf server = /usr/sbin/in.tftpd server_args = -s /home/elf/tftpboot -c per_source = 11 cps = 100 2 } |
最后,修改配置文件/etc/default/tftpd-hpa: elf@ubuntu:~$ sudo vim /etc/default/tftpd-hpa |
修改为: TFTP_USERNAME="tftp" TFTP_DIRECTORY="/home/elf/tftpboot" TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69" TFTP_OPTIONS="--secure -l -c -s" |
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml1280/wps1.jpg注意:将“TFTP_DIRECTORY” 改为新建tftpboot目录所在的路径。 三、重新启动服务 elf@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/xinetd reload [ ok ] Reloading xinetd configuration (via systemctl): xinetd.service. elf@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/xinetd restart [ ok ] Restarting xinetd (via systemctl): xinetd.service. elf@ubuntu:~$ sudo /etc/init.d/tftpd-hpa restart [ ok ] Restarting tftpd-hpa (via systemctl):tftpd-hpa.service. |
四、测试服务器 测试一下,在/tftpboot文件夹下新建立一个文件 : elf@ubuntu:~/tftpboot$ touch abc |
进入另外一个文件夹: elf@ubuntu:~/tftpboot$ cd /home/ elf@ubuntu:/home$ sudo tftp 192.168.0.51 //192.168.0.51为本机IP tftp> get abc tftp> quit elf@ubuntu:/home$ ls abc elf |
如果可以下载abc文件说明服务器已经安装成功
