1、系统上电后由于电容两端电压不能突变, SET1=1,RST1=0,Q1=1;SET2=1,RST2=0,Q2=1。因此U10关断,实现默认关机状态。
2、系统上电一段时间后,SET1=0,RST1=1,Q1=0,电容经R42放电,放电后RST1=0,CLK1等待上升沿,即可使Q1=D1=VCC_IN。Q1至高后通过R42对C39进行充电,充到一定程度后RST1被至高,Q1状态变为低,C39开始放电,以此循环下去。即U9的第一部分实现上升沿的产生。
3、当按键按下时,C37开始充电,充电时间可由R39和C37控制。当C37正极达到U8的阈值后,U83脚输出低,4脚输出高,由此产生一个上升沿,对 U9进行触发。
4、此时Q1会产生一个上升沿,CLK2检测到这个上升沿后,将Q2=D2=Q2\=0。此时U10导通,实现开机。
5、按键再次按下,同理可得,Q2=D=Q2\=1。此时U10关断,实现关机。
