IPV4基本命令测试
说明:
本节示例在本公司的网络环境下进行测试,实际使用中网络环境会有差异,请用户按照自己实际网络环境进行配置。
ELF 2eth0路网卡,开机默认eth0 IP192.168.0.232,用户可以根据下面的指令自行设置IP
1.Linux系统下,使用ifconfig命令可以显示或配置网络设备,使用ethtool查询及设置网卡参数。
root@elf2-buildroot:~# ifconfig
说明:
‘ifconfig’Linux系统下的一个命令,用于显示和配置网络接口的信息。它可以显示已经配置的网络接口的状态,包括IP地址、MAC地址、网络掩码、广播地址、传输速率等信息。使用‘ifconfig’命令时,可以不带参数,这样会列出系统中所有已经配置的网络接口的状态和信息。也可以使用‘ifconfig’命令加上网络接口的名称,例如‘ifconfig eth0’,这样会显示指定网络接口的详细信息。用户可以使用该命令修改网络接口的参数,例如设置IP地址、子网掩码、网关等。
打印信息如下:
2.设置IP地址,将eth0 IP设置为192.168.0.233
说明:
此方法修改IP仅在终端中临时生效。
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 192.168.0.233            //设置IP
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0                         //查看设置后网络状况
打印信息如下:
inet addr:192.168.0.233可以看出IP设置成功。
3.动态分配IP地址
如果您的ELF 2与路由器连接,且路由器支持DHCP自动分配IP地址可以在终端里面输入命令:
root@elf2-buildroot:~# udhcpc -i eth0
用来动态获取IP地址“-i”参数用来指定网卡名称,ELF 2有线网络的网卡名称为eth0/etc/resolv.conf文件中有dns服务器信息会被自动添加。
root@elf2-buildroot:~# vi /etc/resolv.conf
4.修改mac地址
说明:
以下设置方法仅在终端中临时生效。
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 down
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01 //eth0 mac设为00:00:00:00:00:01
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 up
打印信息如下:
HWaddr 00:00:00:00:00:01可以看出mac设置成功。
5.设置子网掩码
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0   //设置eth0子网掩码为255.255.255.0
6.设置广播地址
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 broadcast 192.168.0.120      //eth0广播地址设192.168.0.120
7.添加/删除默认网关
添加默认网关:
root@elf2-buildroot:~# route add default gw 192.168.0.1       //添加eth0默认网关
删除默认网关:
root@elf2-buildroot:~# route del default gw 192.168.0.1        //删除eth0默认网关
8.关闭/开启网卡
关闭eth0网卡:
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 down                         //关闭eth0网卡
开启eth0网卡:
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 up                           //开启eth0网卡
