以太网配置- Desktop文件系统& 说明: 参考IPv4 基本命令测试,可以在命令行中设置板卡的 IP 地址、网关等信息,这种设置仅为临时生效。如需使其永久生效,需修改相关配置文件。 ELF 2板载一个千兆网卡,插入网线连接网络的情况下,出厂时默认配置为动态IP。 查看NetworkManager中当前的网络连接: root@elf2-buildroot:~# nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE Wired connection 1 51065622-78fe-3d8d-b848-d14f8b8d5585 ethernet eth0
这里eth0在NetworkManager中网络连接的名称为“Wired connection 1”。 设置静态配置ip,以下以eth0设置ip为192.168.0.232为例: root@elf2-buildroot:~# nmcli con mod 'Wired connection 1' ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.0.232/24 ipv4.gateway 192.168.0.1 ipv4.dns 8.8.8.8 connection.autoconnect yes
设置完后激活网络连接,配置生效。 root@elf2-buildroot:~# nmcli con up 'Wired connection 1' //激活网络连接 Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6)
root@elf2-buildroot:~# ifconfig eth0 //查看eth0配置信息已生效 eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.232 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 inet6 fe80::c5a0:7eb7:3ca2:ee46 prefixlen 64 scopeid 0x20<link> ether aa:dc:37:cf:ca:0b txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 862 bytes 186554 (186.5 KB) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 317 bytes 78463 (78.4 KB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 device interrupt 127
