PWM
底板使用无源蜂鸣器来演示PWM功能。改变PWM的频率可以调整发声的频率。原理图如图2.32
2.32 蜂鸣器原理图
ELF 1使用的是无源蜂鸣器。无源蜂鸣器本质上是一个感性元件,电流不能瞬变,因此驱动电路的设计推荐使用一个续流二极管D3为其提供续流,否则,当驱动三极管Q4在截止瞬间会在蜂鸣器两端产生反向感应电动势,极有可能损坏三极管,并且还可能干扰整个电路系统的其他部分, 若使用有源蜂鸣器则D3不需要焊接。为防止PWM2携带杂波信号,则使用电容C19提高电路抗干扰性能,C18用于电源滤波。电阻R47为限流电阻,防止流过基极的电流过大而损坏三极管,电阻R49有两个作用,第一:R49相当于基极的下拉电阻,如果基极被悬空,那么由于有R49的存在使得三极管能保持在可靠的关断状态,如果删除R49,则当悬空时基极易受到干扰而可能导致三极管状态发生意外翻转,第二:用于提升高电平的门槛电压,避免过低的门槛电压而造成蜂鸣器意外发声。
