Device
主板将USB_OTG1作为device,通过type-c引出,可以为主板供电和烧写系统。
图2.39 device电路,用于烧写和供电
  HOST(USB hub)
主板将USB_OTG2作为host使用,接到了USB扩展芯片上,型号FE1.1S,扩展为4路USB,分别连接了2个Type-A插座,蓝牙wifi模块,扩展板的4G模块。USB Type-A插座可以连接键盘、鼠标、U盘等设备。
图2.40 HOST电路,通过hub芯片扩展4路USB
关于这款HUB芯片的介绍,我已经将其芯片手册为大家添加到了附件之中,同时我也搜集了一些较为有用的信息和大家进行分享。首先,FE1.1s是一款高度集成、高质量、高性能、低功耗、低成本的USB 2.0高速4端口集线器芯片,上行接口支持HighSpeed (480MHz)和Full-Speed (12MHz)模式;4个下行接口支持高速(480MHz)、全速(12MHz)、低速(1.5MHz)模式;他的内部框图如下图所示,
关于这块芯片的外部电路,我们在画图的时候都是要根据芯片手册中的引脚描述来进行一个参考设计,小伙伴们可以移步到附件的芯片手册当中进行学习。 FE1.1S.PDF (378.37 KB, 下载次数: 5036)
