1.交叉编译链:arm-poky-linux-gnueabi
2.默认安装路径:/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0
3.设置环境变量的命令:
. /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4.查看设置环境变量的脚本:
vi /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
有如下定义:
此脚本中设置了CC、CXX、CPP、AS、LD 等环境变量,编译.c文件时直接使用$CC命令即可。
注意:交叉移植其它应用时,需要注意Makefile文件中CC、CXX的定义,如果与设置环境变量的脚本中设置的不一致,需要进行删除或修改。因为Makefile文件中会重置环境变量,导致编译失败。
