1.更改登录开发板的root账号密码
root@ELF1:~# passwd   //修改 root 密码命令
Changing password for root
Enter the new password (minimum of 5 characters)
Please use a combination of upper and lower case letters and numbers.
New password: //在此处输入要更换的新密码,密码不显示,直接输入即可
Bad password: too short.
Warning: weak password (enter it again to use it anyway).
Re-enter new password:
passwd: password changed.
至此密码更改成功。
再次启动开发板登录就是新密码登录了。
2.ElfBoard 默认root 用户无密码,可以使用 passwd 命令进行设置,但是如果量产的话,一个一个去设置就太麻烦了。所以需要一种重新烧写完成后就带默认密码的方法。
1、开发板启机后使用 passwd 命令设置密码
2、/etc 目录下会生成两个新的文件 passwd 和 shadow
3、把文件系统镜像放到开发环境中解包,并把上面两个文件放到/etc 目录下替换之前的同名文件,并重新打包。
4、重新烧录此文件系统镜像
