自举电路,通俗讲就是自己把自己抬起来,其原理就是利用自举升压电容进行升压的电路。
  我们经常会在 Buck、电机驱动H桥等电路中见到自举电容。以 N-MOS 为例,需要自举的根本原因是因为栅极很小,导致不能满足G极大于S极的导通条件,根据电容两端电压不能突变的原理,可以在栅极叠加产生一个更高的电压,从而使 MOS 管导通。
相比于其他升压拓扑结构,自举电路的优点是成本低、电路结构简单。
自举的过程
下面,我们以半桥驱动中的自举电路来分析:
  在第一个阶段(下管驱动阶段,Q1截止,Q2导通),此时自举电容CB进行充电。在此期间,来自VDD的充电电流流入驱动芯片的VDDA,并通过电容的充电环路,从自举电阻器RB、二极管D1、电容CB和Q2流到地。
  第二个阶段(上管驱动阶段,Q2截止,Q1导通),Q1源极(连接 GNDA 脚)上的电压快速上升至Q1漏极电压 VDRAIN。因为电容两端电压不能突变,所以 VDDA 上的电压等于Q1源电压加上CB两端的电压(CB已充电至大约 VDD–0.7V)。而因为Q1源极(和 GNDA)电压升高,二极管D1变为反向偏置,断开 VDD 电源与CB的连接。此时由CB提供上管驱动阶段所需的所有电流。
