1.1 基础概念
PCIe的全称是Peripheral Component Interconnect Express,译为外设组件互连扩展总线,是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于连接计算机内部的各种硬件设备,如显卡、网络适配器、存储控制器等。 PCIe接口使用点对点连接方式,每个PCIe设备直接与主板上的PCIe控制器连接,而不需要通过共享总线。这种点对点连接架构消除了传统PCI总线的瓶颈,提供了更高的传输带宽,减少了数据传输的延迟。
PCIe接口支持不同版本的标准,包括PCIe 1.0、2.0、3.0、4.0和最新的5.0版本。每个版本的数据传输速率不同,随着版本的提升,带宽和性能也得到了显著提升。例如,PCIe 5.0版本的理论传输速率可达32 GT/s(每条信号槽传输32个Gbit/s)。
PCIe接口具有向下兼容性,这意味着新版本的PCIe设备可以插入到旧版本的插槽中,并以较低速度运行。例如,PCIe 4.0设备可以插入PCIe 3.0插槽中,但会以PCIe 3.0的速度运行。
PCIe接口的数据传输通过称为“通道”的信号线对进行,每个通道由两根信号线组成,一根用于发送数据,另一根用于接收数据。常见的通道配置有:x1、x4、x8和x16,数字表示并行通道的数量,以此来描述接口的物理大小和数据传输带宽。例如,x16代表有16条通道,可提供比x4更高的带宽。
PCIe设备通过专用的PCIe插槽连接到主板上。插槽的形状和尺寸根据通道数不同而有所变化,常见的插槽类型有PCIe x1、x4、x8和x16。
1.2 类型
PCIe接口插槽有PCIe x1、x4、x8和x16几种常见类型,主要区别在于它们的物理连接大小和带宽能力。
1.PCIe x1:
PCIe x1接口是最常见的一种,插槽的长度是最短的,仅有25mm。一共有36根针脚,前后分为两组,一组22根针脚是供电针脚,剩下的14根针脚是数据针脚。它用于低带宽的设备如声卡、网卡或其他不需要高速数据传输的设备。
2.PCIe x4:
PCIe x4接口有四个数据通道,提供比x1接口更高的带宽,插槽的长度为39mm,分为前后两组,一组22根针脚用于供电,剩下的42根针脚是数据针脚。它通常用于需要中等带宽的设备,例如某些存储控制器、高性能网卡等。
3.PCIe x8:
PCIe x8接口有八个数据通道,插槽全长56mm,有98跟针脚,分为前后两组,较短的22根针脚用于供电,剩下的76根针脚是数据针脚。这种接口通常用于需要更高带宽的设备,如某些高性能存储控制器或加速卡。
4.PCIe x16:
PCIe x16接口有十六个数据通道,提供最高的带宽。插槽全长89mm,有164根针脚,分为前后两组,较短的插槽有22根针脚,主要用于供电,较长的插槽142根,主要用于数据传输,具有16通道所带来的高带宽。
上述常见插槽都具有向下兼容性,可连接比插槽通道数少的设备,但传输速率也会按照底通道数运行,例如,x16插槽可以连接x1/x4/x8接口的外设。
