基础概念
LVDS的全称是Low Voltage Differential Signaling,译为低电压差分信号,是一种低电压差分信号传输技术,常用于数字信号的传输。它通过两条相互反向的导线来传输信号,每条导线携带一个相等幅度但反向极性的信号,这种设计可以有效地抵消噪声和干扰,提高信号传输的可靠性和抗干扰能力。
LVDS信号是一种低电压(通常为1.2V至1.5V)、低功耗的差分信号。它的特点是每对信号线(正负极性)之间的电压差是信号的有效部分,而不是单独的电平。这种差分传输方式使得LVDS接口在长距离传输时能够保持较高的抗干扰能力和数据传输速率。它的主要工作原理就是将发送端将输入信号转换为差分信号输出,接收端则将接收到的差分信号重新转换为单端信号。
接口类型
LVDS有四种不同的接口类型:
单路6位LVDS:这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bitLVDS接口。此,也称18位或18bitLVDS接口。
双路6位LVDS:这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,因此,也称36位或36bitLVDS接口。
单路8位LVDS:这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8位数据,共24位RGB数据,因此,也称24位或24bitLVDS接口。
双路8位LVDS:这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8位数据,其中奇路数据为24位,偶路数据为24位,共48位RGB数据,因此,也称48位或48bitLVDS接口。
在做数据转化的时候,LVDS接口电路中主要有两种标准:VESA和JEIDA
VESA的标准如下:
JEIDA的标准如下:
对于JEIDA格式,需要注意的是,如果像素为6bit RGB,则每个通道只需要最上面的3对数据线,其中的R9…R4, G9…G4, B9…B4 对应实际的R5…R0, G5…G0, B5…B0;同样,如果像素是 8 bit RGB,则每个通道只需要靠上面的4对数据线,其中的R9…R2, G9…G2, B9…B2 对应实际的R7…R0, G7…G0, B7…B0。
一般使用LVDS所采用格式为单路8位,其与4通道MIPI显示十分接近。同样的差分信号,同样的差分时钟。很多人在初次接触时容易对这两种接口产生疑问,其实这两种接口在信号接线上接近但使用场景缺大不相同,MIPI接口显示更多的是面向移动设备,应对使用场景下更高的分辨率要求,更高的亮度要求,更高的色彩要求。而LVDS接口显示更多的面向工业领域和传统显示设备领域。所以在采购相关接口屏幕时,可以发现MIPI显示接口的屏幕更趋向于小尺寸大分辨率,而LVDS则更容易购买到大尺寸小分辨率的设备。所以对我们选择显示接口来说,选择更满足需求,成本更低的显示接口即可。
