例如固定CPU频率为198MHz,具体修改方法有两种
1.修改文件系统
当用户有修改CPU频率需求时,ELF 1支持通过指令的方式调节CPU频率。
(1)设置为用户模式,修改频率为198000:
root@ELF1:~# echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
root@ELF1:~# echo 198000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed
(2)查看当前频率:
root@ELF1:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
198000 //当前频率
上述修改方法仅在终端中临时生效,如果想要断电不丢失,可以将修改频率的命令写进开机自启脚本中:
(1)开机自启脚本路径/etc/rc.local:
root@ELF1:~# vi /etc/rc.local
(2)添加如下命令到开机自启脚本:
效果如下:
