1、下载源码。
https://curl.se/download/
elf@ubuntu:~/work$ tar -xvf curl-7.71.1.tar.bz2
3、进入openssl-1.1.1c目录,执行./configure生成Makefile文件。
elf@ubuntu:~/work$ cd curl-7.71.1/
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1$ ./configure --prefix=$PWD/install --host=arm-poky-linux-gnueabi --with-openssl
4、编译。
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1$ make
5、安装。
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1$ make install
6、在/home/elf/work/curl-7.71.1目录下会生成一个install目录,将此目录下的文件打包。
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1$ cd install/
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1/install$ ls
bin include lib share
elf@ubuntu:~/work/curl-7.71.1/install$ tar -cvjf curl.tar.bz2 *
7、将压缩包拷贝到ELF 1开发板根目录下解压。
root@ELF1:~# cd /
root@ELF1:/# cp run/media/sda1/curl.tar.bz2 .
root@ELF1:/# tar -xvf curl.tar.bz2
